Диалоговое окно "Отображение данных объектов/внешней базы данных"
Используйте это диалоговое окно для указания того, какие поля входящего файла должны отображаться в полях таблицы объектных данных или внешней базы данных при импорте.
Поля для ввода
Выберите поля для импорта из входящего файла.
Целевые поля
Укажите поля в таблице объектных данных или внешней базе данных для импорта полей ввода.
  • Импортирование во внешнюю базу данных
    Чтобы выбрать "Целевое поле", щелкните это поле. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать из списка существующих полей.
    Если установить флажок Создать только связь в диалоговом окне Данные атрибутов или в этом диалоговом окне выбрать только ключевое поле, в инструментарий AutoCAD Map 3D будет выполнен импорт данных ключевого поля как данных связи без изменения внешней базы данных.
  • Импортирование в таблицу данных объекта
    Чтобы импортировать в существующее поле таблицы, щелкните это поле. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать из списка существующих полей.
    Чтобы импортировать в новое поле, введите в окне имя нового поля.
    Чтобы изменить целевое поле, щелкните в окне и выберите или введите имя поля.
