При преобразовании меток в мультитекст текст размещается на слое AutoCAD. При преобразовании меток в текстовый слой его можно сохранить в существующем хранилище данных, а также в новом хранилище данных SDF или SQLite.
Преобразование меток в слой текста или мультитекст
. Если требуется создать новый слой текста, его имя должно соответствовать имени класса элементов.
Выберите существующее или создайте новое хранилище данных SDF или SQLite.
Если выбрано существующее хранилище данных, то атрибут текста в инструментарий AutoCAD Map 3D будет добавлен в схему.
При создании нового хранилища данных в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется подключение к этому файлу и отображается текстовый слой в Диспетчере отображения.
