Определение преобразования геодезических данных
В инструментарий AutoCAD Map 3D чертежи автоматически преобразуются из одной системы координат в другую с помощью кодовой библиотеки преобразований на основе сетки. С помощью диалогового окна "Создание определения преобразования геодезических данных" из библиотеки систем координат или мастера "Создание преобразования геодезических данных" можно определить собственные преобразования на основе сетки или заданных параметров.
Код
Введите код для этого преобразования геодезических данных. Этот код будет использоваться в списках преобразований геодезических данных.
Описание
Введите описание, которое позволит легко запомнить любые подробности преобразования.
Референц-эллипсоид
Отображение исходного и целевого референц-эллипсоидов для выбранного преобразования геодезических данных.
Метод преобразования данных
Укажите, следует ли использовать аналитическую формулу или интерполяцию.
Геоцентрическое преобразование
Введите следующее:
  • Дельта X (в метрах): от -5 000 до +5 000
  • Дельта Y (в метрах): от -5 000 до +5 000
  • Дельта Z (в метрах): от -5 000 до +5 000
Осевое вращение дуги
Введите следующее:
  • Ось X (сек.): от -100 до +100
  • Ось Y (сек.): от -100 до +100
  • Ось Z (сек.): от -100 до +100
Преобразование осей
Введите следующее:
  • Ось X (в метрах): от -100 000 до +100 000
  • Ось Y (в метрах): от -100 000 до + 100 000
  • Ось Z (в метрах): от -100 000 до + 100 000
Масштаб
Введите следующее:
  • Масштаб (частей на миллион): от -100 до +100
Формат файла сетки
Выберите один из следующих параметров:
  • Канада NTv1
  • Канада NTv2
  • США, NADCON, пара las/los
  • Французский текстовый файл RGF93
  • Японский файл Par
  • Преобразование ATS77
После выбора формата отображаются файлы сетки, соответствующие этому формату. Выберите требуемые файлы и нажмите кнопку "+".
Обратное преобразование
Выберите этот параметр для автоматического создания формулы и возврата к первой системе координат на основе заданных координат во второй системе с использованием указанных файлов сетки.
Резервное преобразование
Выберите этот параметр в случае, если созданный метод не действует (например, если файлы сетки не были найдены во время преобразования). Выберите существующее преобразование геодезических данных в библиотеке систем координат.
Многорегрессионное преобразование
Указывает на то, что в выбранном преобразовании геодезических данных используется многорегрессионное преобразование, поэтому его невозможно скопировать или изменить.
