Используйте это диалоговое окно для добавления шаблона штриховки к чертежным объектам, найденным по запросу.
Введите образец штриховки, нажмите "Образцы", чтобы сделать выбор в списке образцов штриховки, определенных в активных чертежах. Или нажмите "Выражение", чтобы использовать выражение для указания образца штриховки. Если поле оставить пустым, в инструментарий AutoCAD Map 3D используется сплошная заливка.
Поле отображает выбранный параметр штриховки. Образцы штриховки ISO не отображаются.
Масштаб для образца. При использовании малого масштаба создается небольшой образец, а отображение и печать занимает больше времени.
Введите значение поворота. Если поворота нет, введите 0.
Например, введите 90 для поворота объектов на 90 градусов в текущем направлении. (Для просмотра или изменения текущего направления используйте команду ЕДНАПР.)
Введите слой для штриховки или нажмите "Слои", чтобы сделать выбор в списке слоев в активных чертежах. При вводе имени нового слоя будет создан новый слой.
Чтобы было легко скрыть или удалить штриховку, вставьте штриховку в ее собственный слой.
Цвет для штриховки.
Введите имя цвета или нажмите "Палитра цветов" и выберите цвет.
В соответствующем поле введите значение для каждого параметра или введите выражение или переменную. Например, чтобы использовать образец штриховки, указанный в поле "Штриховка" в таблице данных разработки объектов, введите: hatch@design. Для получения информации о выражениях и переменных см. раздел Вычислитель выражений.
Можно задать параметр, позволяющий определить, будет ли объект штриховки, созданный данной командой, ассоциативным. См. вкладку Запрос в диалоговом окне Настройки Autodesk Mapk и в разделе Образцы штриховки и заливки.
