Диалоговое окно "Совмещение изображения"
Используйте это диалоговое окно для совмещения изображения в пределах чертежа при его вставке.
На вкладке "Источник" отображается информация о совмещении из выбранного источника совмещения. Вкладка "Вставка" демонстрирует, как эти параметры использовать в текущем чертеже.
Список "Параметры совмещения"
Содержит источник совмещения для изображения. Если для изображения существует файл ресурсов или файл World, он отображается в этом списке.
Область "Точка вставки"
Просмотр точки вставки (координаты X, Y и Z) для нижнего левого угла границ изображения. На вкладке "Источник" данная информация приводится в тех единицах измерения, которые заданы в области "Единицы" в нижней части вкладки. На вкладке "Вставка" эта информация — в текущих единицах чертежа.
Поле "Угол поворота"
Введите значение угла поворота изображения в единицах измерения угла на текущем чертеже. Этот параметр использует в качестве базовой точки левый нижний угол.
Поле "Масштаб"
Введите масштабный коэффициент для изображения. Введите масштабный коэффициент для изображения, превышающий 1. Например, чтобы увеличить изображение вдвое, введите 2.
Поле "Разрешение"
Введите количество точек (или пикселов) на единицу длины для изображения.
Список "Единицы"
Укажите единицы для точки вставки и плотности. Например, если изображение отсканировано при 300 dpi (точках на дюйм), тогда введите в качестве единиц "Дюймы".
Применить
Примените выполненные изменения.
Указать
Нажмите "Указать" (на вкладке "Вставка"), чтобы прорисовать рамку для изображения. Для получения дополнительной информации см. раздел Регулировка рамки изображения во время вставки.
Поле "Цвет границ"
Просмотр текущего цвета для границ изображения и для переднего плана двухтонного изображения. Обычно это текущий цвет инструментарий AutoCAD Map 3D. Однако если вставляется двухцветное изображение, в инструментарий AutoCAD Map 3D вначале выполняется поиск цвета переднего плана в файле заголовка изображения или в файле ресурсов. Если информацию о цвете найти невозможно, тогда цветом переднего плана по умолчанию назначается текущий цвет инструментарий AutoCAD Map 3D. Чтобы сменить цвет, нажмите "Указать" (на вкладке "Вставка").
