Используйте данное диалоговое окно для создания, переименования или удаления таблиц диапазонов.
В таблице диапазонов указаны действия, которые выполняются в зависимости от действительного значения данных объектов или свойств, связанных с объектами чертежа.
Создает таблицы диапазонов и сохраняет их в текущем чертеже для повторного использования.
Выбор существующей таблицы, переименование таблицы, создание новой таблицы или удаление таблицы.
Просмотр всех таблиц, имеющихся в текущем чертеже.
Для просмотра таблиц нажмите клавишу со стрелкой вниз. Выберите таблицу.
Появится диалоговое окно "Переименование таблицы", в котором можно ввести новое имя для выбранной таблицы.
Отображение диалогового окна "Новая таблица диапазонов", в котором можно сохранить определения текущей таблицы для новой таблицы диапазонов.
Исключение текущей таблицы диапазонов.
Не удаляйте таблицу диапазонов, которая используется в запросах.
Используйте эту область для просмотра, редактирования или ударения строк в таблице диапазонов.
Просмотр всех строк в текущей таблице диапазонов.
Для редактирования или удаления строки выберите строку и нажмите "Изменить" или "Удалить".
Копирование выбранной строки в раздел диалогового окна "Условие", в котором строку можно изменить.
По окончании изменения условия нажмите "Добавить в список", чтобы обновить строку в списке "Определение текущей таблицы диапазонов".
Удаление выбранной строки.
Удаление всех строк из текущей таблицы диапазонов.
Выражения в списке "Определение текущей таблицы диапазонов" оцениваются сверху вниз, то есть в том порядке, в котором они были введены. Как только одно из условий будет оценено как TRUE, в инструментарий AutoCAD Map 3D прекратится процесс оценки, будут не будут учитываться оставшиеся выражения и выполнен возврат значения, связанного с условием TRUE таблицы диапазонов.
Например, предположим, что введены следующие выражения:
Если возвращено значение < 0: Низкая
Если возвращено значение < 15: Средняя
Если возвращено значение < 30: Высокая
Если возвращено значение < 45: Повышенная
Если значение равно 20, первое условие будет выражено как ЛОЖЬ, поскольку 20 не меньше 0. Второе условие будет также выражено как ЛОЖЬ, поскольку 20 не меньше 15. Однако третье условие будет выражено как ИСТИНА, поскольку 20 меньше 30, и возвращенное в таблицу диапазонов значение будет высоким. Последнее условие, несмотря на то, что оценивается как ИСТИНА, игнорируется.
Редактирование существующей строки или создание новой.
Выбор оператора в списке.
| Оператор | Описание |
| = | Значение выбранного свойства или данных равно значению, введенному в поле Значение. |
| > | Значение выбранного свойства или данных больше значения, введенного в поле Значение. |
| >= | Значение выбранного свойства или данных больше или равно значению, введенному в поле "Значение". |
| < | Значение выбранного свойства или данных меньше значения, введенного в поле Значение. |
| <= | Значение выбранного свойства или данных меньше или равно значению, введенному в поле Значение. |
| /= | Значение выбранного свойства или данных не равно значению, введенному в поле Значение. |
| ИНАЧЕ | Укажите действие, для которого не соответствует ни одно из предыдущих условий. Если включено условие ИНАЧЕ, его необходимо поместить в конец списка. |
Введите простое выражение.
Если объект соответствует значению данного выражения, на объект будет действовать возвращаемое значение.
Возвращаемое значение для данного условия.
Возвращаемое значение показывает, что происходит, если объект соответствует выражению.
Введите значение или простое выражение. Не вводите составное выражение.
Добавление текущего условия в список "Определение текущей таблицы диапазонов".
Обновление выбранного условия в списке "Определение текущей таблицы диапазонов" с помощью текущего условия.
