Открытие файлов
Чтобы открыть файлы в Navisworks, можно либо использовать стандартное диалоговое окно "Открыть", либо перетащить файлы прямо в окно "Дерево выбора".
Примечание. Если выбранный файл является файлом другого приложения САПР или файлом лазерного сканера, Navisworks автоматически использует соответствующий модуль чтения файлов для его открытия, если данный формат файлов поддерживается.
Navisworks сохраняет список последних открывавшихся файлов (по умолчанию отображается до 4 файлов). Для открытия любого из этих файлов можно нажать кнопку приложения . Если желаете изменить размер данного списка, воспользуйтесь редактором параметров (узел "Общие" > страница "Среда").
Можно воспользоваться клавишами SHIFT и CTRL, чтобы открыть несколько файлов одновременно. При этом автоматически создается новый файл Navisworks "Без имени", в который добавляются все выбранные файлы.
Эта функция недоступна в Autodesk Navisworks Freedom.
Файлы NWD допускается публиковать на веб-сервере, а затем открывать их непосредственно в Navisworks. Можно начать навигацию по модели даже до полной загрузки файла. Для этого обычно достаточно 10–50 % загрузки. Чем сложнее иерархическая структура модели, тем большим должен быть процент загрузки, вплоть до 50 %. Аналогично, чем проще иерархическая структура модели, тем раньше можно начать навигацию.
Примечание. Зашифрованные DWF-файлы (например, файлы с паролем), а также защищенные файлы печати/измерения в настоящее время не поддерживаются.
Открытие файла
  1. Нажмите кнопку приложения > "Открыть" > "Открыть" .
  2. В диалоговом окне "Открытие файла" используйте поле "Тип файла" для выбора соответствующего типа файлов и перейдите в папку, в которой находится файл.
  3. Выберите файл и нажмите кнопку "Открыть".
Ввод команды: CTRL + O
Открытие файлов NWD, размещенных на веб-сервере
  1. Нажмите кнопку приложения > "Открыть" > "Открыть URL" .
  2. Нажмите кнопку приложения, > "Открыть URL".
  3. Введите адрес файла и нажмите "ОК".
