Редактор текстур (параметры текстуры "Мозаика")
Управление параметрами отображения текстуры "Мозаика".
Образец
Тип | Определяет образец мозаики: стандартный или пользовательский. Стандартные образцы, как правило, делают недоступными все или почти все компоновки послойного размещения и редактирования строк (столбцов). |
Количество элементов мозаики | Задание числа фрагментов мозаики в строке и столбце. |
Внешний вид мозаики
Цвет мозаики | Выбор цвета мозаики. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Отклонение цвета | Задание допустимого отклонения цвета мозаики. |
Отклонение плавного выведения | Задание допустимого отклонения плавного выведения мозаики. |
В случайном порядке | Применение к элементам мозаики случайных схем отклонения цвета. |
Внешний вид цементного раствора
Цвет цементного раствора | Выбор цвета цемента. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Ширина зазора | Управление шириной и высотой промежутков между элементами мозаики, заполненных раствором. |
Шероховатость | Управление шероховатостью краев раствора. |
Компоновка послойного размещения
Линейное смещение | Смещение каждой второй строки элементов мозаики на расстояние в один элемент. |
Случайное | Случайное смещение всей строки элементов мозаики на расстояние в один элемент. |
Изменение строк
Каждый <номер строки> | Определение изменяемых строк. Если значение равно 0, строки не изменяются. Если значение равно 1, изменяется каждая строка. |
Объем | Изменяет ширину элементов мозаики в указанных строках. Значения находятся в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0. |
Изменение столбцов
Каждый <номер столбца> | Определение изменяемых столбцов. Если значение равно 0, столбец не изменяется. Если значение равно 1, изменяются все столбцы. |
Объем | Изменяет высоту элементов мозаики в указанных строках. Значения находятся в диапазоне от 0,0 (в столбце нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0. |
