Это диалоговое окно служит для добавления связи с базой данных в открытый файл Navisworks.
Указывает имя связи с базой данных. Это имя отображается на вкладке на панели управления "Свойства". Повторяющиеся имена связей не допускаются.
Определяет тип базы данных для связи. Выберите подходящий драйвер ODBC в раскрывающемся списке.
Открытие Мастера "Настройка базы данных". Служит для ввода параметров соединения. Для уточнения требуемых параметров соединения обратитесь к администратору базы данных.
По завершении в расположенном ниже поле отображается строка соединения.
Указывает, остается ли связь с базой данных открытой для завершения работы Navisworks.
Определяет таблицу в базе данных, к которой обращены запросы. При отсутствии опыта работы с языком SQL для составления оператора SQL можно обратиться к администратору базы данных.
Определяет столбцы, которые требуется отображать в качестве категорий связей на панели управления "Свойства".
Определяет имя столбца в выбранной таблице базы данных. Необходимо ввести точное имя.
Указывает имя категории связей, отображаемое на панели управления "Свойства". Это имя формируется автоматически, но при необходимости его можно изменить.
Указывающее устройство: диалоговое окно "Параметры файла" > вкладка "DataTools" > "Создать"
