Параметры командной строки для Batch Utility
Для преобразования файлов с помощью Batch Utility можно использовать параметры командной строки. Для этого необходимо создать список файлов, которые требуется обработать. Этот файл должен представлять собой текстовый файл в кодировке UTF-8, содержащий пути к файлам или описания файлов, по одному в каждой строке, без знаков препинания. Например:
C:\My Documents\Test\C3D_Site.dwg
C:\My Documents\Test\Architectural Model.nwc
C:\My Documents\Test\C3D.nwf
Параметр командной строкиОписание
/iНеобходимо указать. Следующий аргумент во входном файле. Необходимо ввести в кавычках имя файла и путь к нему.
/ofВывод в отдельный файл (NWD или NWF). Имя файла и путь к нему должны быть заданы в кавычках. Например, "C:\temp\a.nwd" или "C:\temp\a.nwf".
/odВывод нескольких файлов NWD в конкретную папку. Путь к папке должен быть задан в кавычках. Например, "C:\temp".
/osdВывод нескольких файлов NWD (входных файлов) в ту же папку, где расположена преобразуемая модель.
/viewАвтоматическое открытие файла сразу после его создания.
/overЗапись с заменой выходных файлов. Этот режим используется по умолчанию.
/incДополнение к именам выходных файлов.
/versionУказание версии выходного файла для использования. Например, 2015.
/logВывод событий в файл журнала. Необходимо ввести в кавычках имя файла и путь к нему. Например, "C:\temp\log.log".
/appndlogЗапись новых и старых событий в один и тот же файл журнала. Новая информация добавляется в конец файла журнала.
/langУказание языка, используемого при записи в журнал. Возможно использование одного из следующих аргументов: en-US = английский, de-DE = немецкий, es-ES = испанский, fr-FR = французский, it-IT = итальянский, ja-JP = японский, ko-KR = корейский, pt-BR = португальский (Бразилия), ru-RU = русский, zh-CN = китайский язык (КНР), zh-TW = китайский (традиционный, Тайвань).
Командная строка для вызова программы с использованием параметров вызова выглядит следующим образом:
FileToolsTaskRunner.exe /i <input file> [/of <output file>|/od <output dir>|/osd] [/view] [/over|/inc] [/lang <lang>] [/version <version>]
Например, следующая запись приводит к обработке списка проектных файлов в файле filetools.txt, добавлению их в один файл conference.nwd и созданию файла журнала events.log на французском языке.
"C:\Program Files\Autodesk\
Следующая запись приводит к обработке списка проектных файлов в файле filetools.txt, добавлению их в один файл conference.nwd и сохранению их в формате NWD версии 2013.
"C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /version 2013
