Страница "Параметры точек обзора по умолчанию"
Параметры на этой странице служат для задания атрибутов, которые сохраняются вместе с создаваемыми точками обзора.
При редактировании параметров точки обзора по умолчанию изменения будут применяться ко всем новым точка обзора, сохраняемым в текущем файле Navisworks или в последующих сеансах. Они не применяются к точкам обзора, которые были созданы и сохранены ранее.
Сохранять скрытые/обязательные атрибуты
Если этот флажок установлен, вместе с точками обзора сохраняется информация об объектах в модели, содержащаяся в скрытых/обязательных пометках. При повторном использовании точки обзора вновь применяются скрытые/обязательные пометки, заданные при сохранении этой точки обзора.
По умолчанию этот флажок снят, так как сохранение информации о состоянии вместе с каждой точкой обзора требует значительного объема памяти.
Переопределить вид
Если этот флажок установлен, вместе с точками обзора сохраняется информация об измененном внешнем виде и переопределении. Внешний вид можно переопределить посредством изменения цвета или прозрачности геометрических объектов в точке обзора. При повторном использовании точки обзора переопределения внешнего вида сохраняются.
Разрешить переопределение линейной скорости
По умолчанию линейная скорость навигации непосредственно связана с размером модели. Если требуется задать конкретное значение скорости навигации вручную, установите этот флажок. Этот параметр используется только в 3D пространстве.
Линейная скорость по умолчанию
Указывает значение линейной скорости по умолчанию. Этот параметр используется только в 3D пространстве.
Угловая скорость по умолчанию
Указывает значение скорости поворота камеры по умолчанию. Этот параметр используется только в 3D пространстве.
По коллизии
Параметры
Открытие диалогового окна «Коллизии по умолчанию», в котором можно задать параметры коллизий, гравитации, прохода снизу и вида со стороны.
Отчет о точках обзора
Эти настройки используются для задания параметров экспорта отчетов о точках обзора.
Число проходов сглаживания
Задание количества проходов сглаживания, выполняемых для повышения качества изображений точек обзора, включаемых в отчет.
Формат экспорта изображения
Задание формата изображений точек обзора, включаемых в отчет.
Высота/ширина изображения
Задание высоты и ширины изображений точек обзора в пикселах.
