Использование подключаемого модуля ARX с приложениями на основе AutoCAD
Можно либо добавить подключаемый модуль ARX в установку подключаемых модулей экспорта или вручную загрузить его в программу на основе AutoCAD.
Добавление подключаемого модуля ARX в состав подключаемых модулей экспорта Navisworks
  1. На панели управления выберите "Программы и компоненты".
  2. В диалоговом окне "Установка и удаление программ" выберите подключаемые модули экспорта Autodesk Navisworks, а затем нажмите кнопку "Изменить/удалить" в Windows 7.
  3. В окне Мастера установки выберите "Добавление и удаление компонентов".
  4. На странице "Выберите модули экспорта для установки" в составе узла "Экспорт из других приложений" установите флажок рядом с необходимым подключаемым модулем.
  5. Нажмите "Далее".
  6. На странице Autodesk Navisworks "Обновление подключаемых модулей экспорта" нажмите кнопку "Далее".
  7. На странице "Обновление завершено" отображается уведомление о выполнении обновления. Нажмите кнопку "Готово".
Загрузка подключаемого модуля ARX в приложение на основе AutoCAD
  1. Введите ARX в командной строке.
  2. Нажмите клавишу "Возврат".
  3. Введите в командной строке букву L (для выбора команды "Загрузить").
  4. Нажмите клавишу "Возврат".
  5. В диалоговом окне "Выберите файл ARX/DBX" перейдите в папку с подключаемым модулем ARX.
    Примечание. Что касается приложений на основе AutoCAD 20xx, то этот подключаемый модуль находится в каталоге C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.crx. Например, для приложений на основе AutoCAD 2015 подключаемый модуль хранится в каталоге C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx и т. д.
  6. Нажмите кнопку "ОК" для загрузки подключаемого модуля ARX.
