Выберите "Файл" > "Сохранить как".
В диалоговом окне "Сохранить как" выберите Autodesk Navisworks (*.nwc) в поле "Сохранить как тип".
Введите имя файла и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы начать процедуру экспорта.
В диалоговом окне "Экспорт" скорректируйте параметры модуля экспорта файлов:
Экспортировать глобальные идентификаторы — этот флажок устанавливается для присоединения глобального уникального идентификатора к каждому элементу модели в качестве свойства. В Autodesk Navisworks Manage идентификаторы GUID используются "Диспетчером конфликтов" для отслеживания конфликтов.
Разрешить вставку из библиотек — этот флажок устанавливается для создания экземпляров библиотечных деталей, а не новых элементов. Это возможно только в том случае, если в модели ArchiCAD несколько элементов-библиотечных деталей имеют точно такие же свойства. Формирование экземпляров для этих деталей обеспечивает меньший размер файла NWC и сокращение продолжительности экспорта.
Экспортировать параметры библиотечных элементов — этот флажок устанавливается для сохранения параметров библиотечных деталей (в том числе параметры, заданные пользователем) в качестве свойств элемента в Autodesk Navisworks.
Экспортировать только текущий этаж — этот флажок устанавливается для экспорта только текущего этажа.
Для экспорта всей модели этот флажок необходимо снять. Используемый по умолчанию вид определяется из ограничивающего параллелепипеда модели.
Нажмите кнопку "ОК".
