Модуль экспорта файлов Revit
Приложение Navisworks может напрямую читать исходные файлы Revit (RVT). Кроме того, с помощью модуля экспорта файлов можно сохранять файлы в формате NWC.
Модуль экспорта файлов для Revit 2023 можно скачать здесь.
Экспорт файлов NWC из приложения Revit
  1. В Revit выберите "Надстройки" > "Внешние инструменты" > Autodesk Navisworks.
    Примечание. В демонстрационном режиме этот пункт недоступен. Если режим работы приложения не является демонстрационным, но доступ к меню "Autodesk Navisworks" невозможен, проверьте, задан ли обычный режим для редактирования вида и выбран ли инструмент изменения ("Редактирование" > "Изменить").
  2. В диалоговом окне "Экспорт сцены как" введите имя для файла PRODNAME и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
  3. Нажмите «Сохранить» для экспорта файла или «Отмена», чтобы вернуться в приложение, не выполняя операцию экспорта.
Настройка параметров модуля экспорта файлов Revit
  2. В диалоговом окне "Экспорт сцены как" нажмите кнопку "Настройки Autodesk Navisworks".
  3. Разверните узел "Модули экспорта файлов" в "Редакторе параметров" и перейдите на страницу "Revit". Используйте параметры на этой странице для выполнения настройки последующих операций экспорта в файлы NWC из приложения Revit.
  4. Нажмите "ОК" для сохранения изменений и возврата в диалоговое окно "Экспорт сцены как".
  5. Новый файл добавляется в обозреватель и становится активным.
