Страница "FBX"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов FBX.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет увеличения количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Преобразовать скелеты
Если флажок установлен, выполняется преобразование скелетов.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов скелеты игнорируются.
Совет. Традиционная методика анимации 3D модели предусматривает создание иерархической шарнирно сочлененной структуры, называемой скелетом, деформация которой влечет за собой деформацию связанной с ней модели. Местоположение и смещение сочленений скелета диктует особенности перемещения модели.
Преобразовать источники света
Если флажок установлен, выполняется преобразование источников света.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов источники света игнорируются.
Преобразовать материалы Autodesk
Файлы FBX могут содержать материалы Autodesk, или собственные материалы. Установите этот флажок для преобразования материалов Autodesk. Модуль экспорта попытается преобразовать материалы Autodesk, если они доступны.
