Экспорт файлов из командной строки в окне команд
Возможен экспорт файлов из командной строки окна команд по одному или в пакетном режиме.
Также для ускорения процедуры можно добавлять команды в меню "Команда".
Использование командной строки окна команд для экспорта файлов
  1. Выберите "Утилиты" > "Команда", чтобы открыть диалоговое окно "Команда".
  2. Для экспорта в файл NWC введите nwcout.
    Примечание. Для быстрого экспорта текущего файла проекта можно использовать команду batchnwcout. Проводник при экспорте файла заменяет расширение файла проекта (обычно .dgn) на .nwc. При работе с этой командой не выдается запрос о замене существующих файлов и не отображается диалоговое окно экспорта.
  3. В диалоговом окне "Экспорт файла Autodesk Navisworks" перейдите в папку, в которой будет сохранен файл.
    Модуль экспорта автоматически формирует имя файла и номер вида, которые при необходимости можно изменить. Выбранный номер вида определяет исходный вид модели в Autodesk Navisworks.
  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы экспортировать файл.
Добавление команд экспорта Autodesk Navisworks в меню "Команда"
  1. Выберите "Рабочее пространство" > "Адаптация".
  2. В диалоговом окне "Адаптация" на вкладке "Строка меню" разверните пункт "Утилиты" в поле "Редактировать строку меню".
  3. Выберите пункт "Команда" и нажмите кнопку "Вставить".
  4. В диалоговом окне "Вставка пункта меню" введите значение параметра "Тег", например, "Экспорт файла кэша Autodesk Navisworks".
  5. В поле "Команда" введите соответствующую команду, например, "nwcout".
  6. Нажмите "ОК".
  7. Добавьте столько пунктов меню, сколько требуется, и нажмите "Сохранить".
    Добавленные пункты теперь присутствуют в меню "Утилиты" > "Команда".
