Использование подключаемого модуля ARX для экспорта файлов из приложения на основе AutoCAD
Можно экспортировать файлы из приложений на основе AutoCAD с помощью командной строки или с использованием меню Navisworks.
Перед использованием меню приложения Navisworks необходимо загрузить это приложение. По умолчанию меню Navisworks добавляется в обозреватель меню. В некоторых программах оно также может быть добавлено в строку меню.
Использование командной строки для экспорта файлов NWC из приложения на основе AutoCAD
  1. Для экспорта в файл NWC введите в командной строке NWCOUT.
  2. Нажмите клавишу ENTER.
  3. В диалоговом окне "Сохранить как" введите имя для файла Autodesk Navisworks и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
  4. Нажмите "ОК" для экспорта файла или "Отмена", чтобы вернуться в приложение, не выполняя операцию экспорта.
Загрузка меню экспорта Autodesk Navisworks в приложение на основе AutoCAD
  1. Введите МЕНЮЗАГР в командной строке.
  3. В диалоговом окне "Загрузка/выгрузка адаптаций" щелкните "Обзор".
  4. В диалоговом окне "Выбор файла адаптации" измените значение параметра "Типы файлов" на "Шаблон меню предыдущей версии" (*.mnu) и перейдите в папку с файлом меню Autodesk Navisworks.
    Примечание. Для приложений на основе AutoCAD 20xx этот файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu. Например, для приложений на основе AutoCAD 2022 этот файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu и т. д.
  5. Нажмите «Открыть».
  6. В диалоговом окне "Загрузка/выгрузка адаптаций" нажмите кнопку "Загрузить".
    Загруженное меню отображается в составе списка "Загруженные группы адаптации".
  7. Нажмите кнопку "Закрыть".
Использование меню экспорта Autodesk Navisworks в приложении на основе AutoCAD
  1. Нажмите кнопку обозревателя меню, расположенную в верхнем левом углу окна приложения.
  2. Для экспорта файла NWC выберите "Кэш Autodesk Navisworks" в меню Autodesk Navisworks.
  3. В диалоговом окне "Сохранение файла" введите имя для файла и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
Настройка параметров модуля экспорта файлов DWG
  2. Нажмите кнопку "Экспорт" Autodesk Navisworks в меню Autodesk Navisworks.
  3. Разверните узел "Модули экспорта файлов" в "Редакторе параметров" и перейдите на страницу "DWG".
  4. Используйте параметры на этой странице для выполнения настройки последующих операций экспорта в файлы NWC из приложений на основе AutoCAD.
  5. Для сохранения изменений нажмите "ОК".
