Параметры на этой странице позволяют задать свойства автоматического сохранения.
Указание того, будет ли Navisworks автоматически сохранять файлы Navisworks. По умолчанию этот флажок установлен.
Если автоматическое сохранение файлов Navisworks не требуется, снимите этот флажок.
Указывает способ сохранения резервных копий файлов. Выберите один из следующих вариантов.
«Автосохранение в конкретной папке» — вариант, используемый по умолчанию.
"Каталог"
По умолчанию для автосохранения используется следующая папка: Имя_пользователя\AppData\Roaming\ProductFolder\Autosave
Щелкните кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно «Обзор папок», и выберите папку для автосохранения.
Управление дисковым пространством
Указывает, ограничено ли создание резервных копий файлов определенным объемом пространства на диске. По умолчанию этот флажок установлен.
Удалять старые файлы автосохранения, если объем папки превысит (Мбайт)
Этот параметр активен при установленном флажке "Управление дисковым пространством". Максимальный размер папки для резервных копий файлов. По умолчанию используется значение 512 Мбайт. Если размер папки для автоматического сохранения превышает указанное значение, в Navisworks удаляется резервная копия файла с самой ранней датой последнего изменения.
Автосохранение в папке текущего файла
Определяет интервал времени между операциями автоматического сохранения после существенных изменений файлов.
По умолчанию файл резервной копии сохраняется каждые 15 минут после существенного изменения файла Autodesk Navisworks.
Определяет количество хранящихся резервных копий файлов. По умолчанию хранится три файла. Если количество автоматически сохраненных файлов превышает указанное значение, в Autodesk Navisworks удаляется резервная копия файла с самой ранней датой последнего изменения.
