Инструмент перемещения вперед
Инструмент "Вперед" позволяет изменить масштаб изображения модели путем увеличения или уменьшения расстояния между текущей точкой зрения и опорной точкой. Расстояние перемещения вперед и назад ограничено положением точки вращения.
Примечание. На ортогональных видах возможности инструмента перемещения вперед ограничены расстоянием между текущей точкой и точкой вращения. На видах в перспективе такое ограничение отсутствует, поэтому курсор можно переместить дальше точки вращения.
Для корректировки расстояния между текущей точкой обзора и точкой вращения используется индикатор расстояния при перетаскивании. На индикаторе расстояния при перетаскивании имеется два маркера, показывающих начальное и конечное расстояние от текущей точки обзора. Текущее положение при перемещении отмечается оранжевым указателем положения. Передвигайте указатель вперед или назад для уменьшения или увеличения расстояния до точки вращения.
Изменение ориентации вида путем приближения или удаления от модели
  1. Выведите на экран большой штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте нажатым сегмент "Вперед".
    Отображается индикатор расстояния при перетаскивании.
    Примечание. При однократном нажатии сегмента "Вперед" модель перемещается вперед на половину расстояния между текущим положением и точкой вращения.
  3. Перемещение курсора вверх или вниз изменяет расстояние, с которого выполняется просмотр модели.
  4. Для возврата к штурвалу отпустите кнопку устройства указания.
