Это диалоговое окно служит для изменения параметров секущей плоскости.
Можно настроить параметры видимости и выравнивания для каждой секущей плоскости, выбрать текущую плоскость и сформировать связи между секущими плоскостями.
Формирование связей между секущими плоскостями.
Управление видимостью соответствующей секущей плоскости. Если флажок установлен, эффект секущей плоскости (то есть разрезание сцены) является видимым. Если флажок снят, эффект секущей плоскости является невидимым, и все остальные элементы управления для данной плоскости отключены.
Номер плоскости. При нажатии номера плоскости происходит выбор всей строки, выбранная плоскость становится текущей и видимой.
Выбор одного из 9 доступных вариантов выравнивания для соответствующей секущей плоскости. См. раздел "Настройка выравнивания секущей плоскости".
Нажмите на эту кнопку, чтобы повторно применить выравнивание для вида, отрезка или поверхности.
Лента: вкладка "Инструменты сечения" > панель "Настройки плоскостей" > инструмент "Параметры секущей плоскости"
