Диалоговое окно "Параметры отсева"
Если в приложении AutoCAD установлен "Модуль экспорта файлов AutoCAD", в диалоговом окне "Параметры отсева" можно настраивать параметры отсева геометрии при навигации модели в палитре навигатора.
Совет. Для восстановления заданных по умолчанию значений нажмите кнопку "По умолчанию".
Площадь
Включить
Указывает, используется ли отсев по площади.
Минимальное количество пикселов для учета объекта
Значение площади экрана в пикселах, определяющее минимальный размер объектов, которые будут прорисовываться на экране. Например, если для этого параметра задано значение 100 пикселов, это означает, что в модели не будут прорисовываться все объекты, размер которых не превышает 10x10 пикселов.
Невидимая поверхность
Включение отсева задних граней для всех объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Ближняя плоскость отсечения
Наибольшее удаление
Указывает наибольшее расстояние от камеры до ближней плоскости отсечения.
Генерировать автоматически
Указывает, выполняется ли в Navisworks автоматическая корректировка положения ближней плоскости подрезки для оптимизации представления модели.
Дальняя плоскость отсечения
Наименьшее удаление
Указывает наименьшее расстояние от камеры до дальней плоскости отсечения.
Указывает, выполняется ли в Navisworks автоматическая корректировка положения дальней плоскости подрезки для оптимизации представления модели.
