Эта страница служит для настройки параметров экспорта NWC для модуля экспорта файлов Revit.
При работе с функцией создания моделей и сборок конструкций в Revit 2022 можно экспортировать в Navisworks исходный объект либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции; снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов идентификаторы игнорируются.
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы САПР (например, форматов DXF, DGN, SAT и SketchUp) будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы RVT будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Определяет необходимость поддержки атрибутов помещений. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, и гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Указывает, какие координаты следует использовать для объединения файлов — общие или внутренние. По умолчанию будут использоваться общие координаты.
Указывает вариант экспорта геометрических объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Указывает, экспортируется ли геометрия помещения.
Если этот флажок установлен (режим по умолчанию), при экспорте средствами модуля экспорта файлов выполняется поиск недостающих материалов.
