Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов SmartPlant VUE.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет увеличения количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Если этот флажок установлен, свойства считываются из файлов MDB Microsoft Access (по умолчанию).
Снимите флажок, чтобы игнорировать эти свойства.
Если существует файл IOP с именем, соответствующим загружаемому файлу VUE, установите этот флажок, чтобы применить данные преобразования XML из файла IOP к загруженной сцене (по умолчанию).
Снимите этот флажок, чтобы игнорировать данные преобразования в файле IOP.
Если этот флажок установлен, сварные швы скрываются (по умолчанию).
Если флажок снят, сварные швы отображаются.
Введите имя свойства для системного пути, если не используются имена по умолчанию (System Path или SP3D_SystemPath). Введенное имя используется при выборе параметра «Новая иерархия».
Задайте символы, определяющие уровни иерархии для системного пути. При наличии этого символа в дереве выбора создается новый дочерний узел. Если ничего не введено, по умолчанию используется символ \. Разделитель используется, когда выбран параметр «Новая иерархия».
Выберите этот параметр, чтобы отображать иерархию из файлов VUE в дереве выбора, соответствующую тому, что отображается в SmartPlant 3D на основе значения системного пути.
