Страница Inventor
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Inventor.
Активный проект
Указание пути к текущему проекту Inventor.
Преобразовать рабочие поверхности
Установите этот флажок для преобразования рабочих поверхностей. Если этот флажок не установлен, в модуле чтения файлов рабочие поверхности игнорируются. Этот вариант используется по умолчанию.
Загрузить сборку с последним активным представлением
Установите этот флажок, чтобы загрузить сборку Inventor с последним активным представлением. Если этот флажок не установлен, файлы Inventor открываются в Navisworks.
Режим «Экспресс»
Установите этот флажок, чтобы ускорить загрузку файла сборки Inventor. Даже если флажок установлен, при загрузке файла Inventor из Factory Design Suite режим «Экспресс» отключен.
Преобразовать материалы Autodesk
Установите этот флажок, чтобы преобразовать материалы Autodesk. Модуль чтения файлов преобразовывает материалы Autodesk, если они доступны. Этот вариант используется по умолчанию. Если этот флажок не установлен, модуль чтения файлов не преобразовывает материалы Autodesk.
Преобразовать облако точек
Этот параметр позволяет загружать модели Inventor, содержащие данные облаков точек, для использования в компоненте ReCap. Этот флажок установлен по умолчанию.
