Экспорт файлов из командной строки
Также можно выполнить экспорт файлов из командной строки с использованием файла msbatch.bat. Это удобно, если требуется создать сценарий для автоматического экспорта файлов.
Примечание. Для экспорта файла из командной строки следует вначале добавить папку программы MicroStation в переменную среды "Path".
Формат вызова модуля экспорта в командной строке:
msbatch nwexport_21 [-f] FILE [OUTPUT]
FILE — имя файла MicroStation, экспорт которого требуется выполнить. Это единственный обязательный аргумент. Аргумент OUTPUT позволяет задать имя выходного файла.
По умолчанию модуль экспорта преобразует только те файлы, которые были изменены с момента последней операции экспорта. Это удобно, если требуется быстро выполнить экспорт большого количества файлов. Если необходимо, чтобы модуль экспорта выполнил преобразование всех файлов, используйте аргумент -f.
Изменение переменной среды "Траектория"
  1. В окне "Панели управления" дважды щелкните на значке "Система".
  2. В диалоговом окне "Свойства системы" на вкладке "Дополнительно" нажмите кнопку "Переменные среды".
  3. В диалоговом окне "Переменные среды" дважды щелкните имя переменной "Траектория" в разделе "Системные переменные".
  4. В диалоговом окне "Изменение системной переменной" добавьте путь к приложению MicroStation в поле "Значение переменной".
    Примечание. Пути должны разделяться точкой с запятой (;).
  5. Нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна.
Использование командной строки для экспорта файлов
  1. Нажмите клавиши Windows + R на клавиатуре.
  2. Введите команду экспорта файлов с соответствующими аргументами, например msbatch nwexport_21 file.
  3. Нажмите клавишу ENTER.
  4. В диалоговом окне "Диспетчер MicroStation" выберите файлы, которые требуется экспортировать, расширение файлов (NWC) и папку для их хранения.
  5. Нажмите "ОК".
