Штурвалы
Параметры на этой странице служат для настройки меню штурвалов.
Большие штурвалы
Размер
Указание размера больших штурвалов. Можно выбрать один из следующих вариантов.
По умолчанию используется вариант "Обычный".
Непрозрачность
Определение степени непрозрачности больших штурвалов. По умолчанию используется значение 50 %. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Мини-штурвалы
Размер
Указание размера мини-штурвалов. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Непрозрачность
Определение степени непрозрачности мини-штурвалов. По умолчанию используется значение 50 %. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Экранные сообщения
Показывать информацию об инструментах
Отображение или скрытие подсказок к инструментам навигации. Если этот флажок установлен, при работе с этими инструментами под курсором отображаются подсказки.
Примечание. При работе со штурвалами для зданий и объектов этот режим всегда включен, отключить его невозможно.
Показать подсказки
Отображение или скрытие подсказок для работы со штурвалом. Если этот флажок установлен, при наведении курсора на сегменты штурвала отображаются подсказки.
Текст под курсором
Если этот флажок установлен, под курсором отображается обозначение инструмента.
Инструмент осмотра
Инвертирование вертикальной оси
Если этот флажок установлен, для инструмента осмотра переворачивается вертикальная ось, т. е. при перемещении курсора мыши вперед направление обзора поворачивается вниз, а при перемещении назад — вверх.
Инструмент обхода
Ограничить угол обхода
Если этот флажок установлен, при работе с инструментом обхода соблюдается направление вверх (заданное с помощью меню "Параметры файла" > "Ориентация"). Таким образом, в этом режиме при работе с инструментом обхода выполняется привязка камеры к текущему направлению вверх.
Если флажок снят, направление вверх не влияет на работу инструмента обхода и на текущую ориентацию камеры при обходе.
Использовать линейную скорость точки обзора
Если флажок установлен, при использовании инструмента "Обход" будет учитываться параметр точки обзора "Линейная скорость". В этом случае регулятор скорости обхода будет действовать как множитель.
Если флажок снят, инструмент "Обход" будет работать без учета параметра точки обзора "Линейная скорость".
Скорость обхода
Определение скорости инструмента обхода в диапазоне от 0,1 (очень медленно) до 10 (очень быстро).
Инструмент зумирования
Разрешить инкрементное зумирование по однократному щелчку
Если этот флажок установлен, при однократном щелчке на сегменте "Зумирование" масштаб изображения модели увеличивается. Если флажок снят, при однократном щелчке на секторе "Зумирование" никакие действия не выполняются.
Инструмент орбиты
Сохранить вертикальное положение сцены
Если этот флажок установлен, камера перемещается вокруг точки фокуса модели с зависимостью орбит по осям XY и в направлении Z.
Если этот флажок снят, режим работы инструмента орбиты аналогичен устаревшему режиму "Исследование" с возможностью поворота модели относительно точки вращения.
Центрировать точку вращения на выбранном элементе
Если этот флажок установлен, точка вращения для орбит рассчитывается по объектам, выбранным до активизации инструмента орбиты. Точка вращения рассчитывается на основе центра для границ выбранных объектов.
