Адаптеры объектов (АО, англоязычная аббревиатура - OE) являются средствами преобразования пользовательских объектов. Приложения, основанные на платформе AutoCAD® (в том числе программные продукты Autodesk, такие как AutoCAD® Architecture, и программы, разработанные иными компаниями, например AutoPlant фирмы Bentley), формируют пользовательские объекты, которые сохраняются в формате файлов DWG. Такие пользовательские объекты обычно группируются в библиотеки компонентов, являющиеся неотъемлемой частью этих приложений.
Многие приложения могут читать файлы DWG; однако вне приложений, в которых созданы пользовательские объекты, их интерпретация невозможна. В результате модули чтения файлов DWG отображают такие пользовательские объекты неверно, как прокси-графику (геометрию каркаса), если на компьютере, выполняющем чтение файла DWG, не установлен необходимый адаптер объектов.
Открытие файла DWG в Navisworks.
Если вы видите только каркасное представление объектов геометрии, щелкните вкладку "Главная", раскройте панель "Проект" и выберите "Статистика сцены".
В диалоговом окне "Статистика сцены" отображается отчет, в котором перечислены все отсутствующие адаптеры объектов и те АО, при загрузке которых произошел сбой. Чтобы файл открывался в Navisworks корректно, следует установить все отсутствующие адаптеры объектов.
Получите необходимый АО и запустите программу его установки.
На странице настройки адаптера объектов установите флажки для соответствующих программных продуктов Navisworks.
Нажмите "Установить". После выполнения установки адаптера объектов, нажмите кнопку "Готово".
Запустите Navisworks.
Нажмите кнопку приложения
> "Параметры".
В редакторе параметров разверните узел "Модули чтения файлов" и щелкните запись "DWG/DXF".
Убедитесь в том, что значение в поле "Версия загрузчика DWG" совпадает с версией установленного адаптера объектов, и закройте диалоговое окно. Например, при установке АО для AutoCAD Architecture 2015 для параметра «Версия загрузчика DWG» должно быть задано значение 2015.
> "Параметры".
Теперь, при открытии в Navisworks файла DWG модуль чтения файлов использует настроенный адаптер объектов.
Q1. Как узнать, требуется ли использовать адаптер объектов при работе с Navisworks?
A1. Если файл DWG открыт в Navisworks и объекты отображаются в каркасном представлении геометрии, это обычно означает, что адаптер объектов отсутствует. Кроме того, все отсутствующие АО или те, при загрузке которых произошел сбой, перечислены в отчете диалогового окна "Статистика сцены".
Q2. Откуда взять адаптеры объектов?
A2. Рекомендуемый способ получения адаптеров объектов - запросить их у лиц, разработавших файл DWG. Это гарантирует использование подходящей версии АО.
Q3. Что делать, если в отчете не указано, что отсутствуют адаптеры объектов, однако геометрия отображается только в каркасном представлении?
A3:
> "Параметры".
на панели "Быстрый доступ", а затем повторно откройте файл DWG.
