Страница DGN
Эта страница служит для настройки параметров модуля экспорта файлов 3D DGN.
Совместить глобальные начала координат
Указание того, выполняет ли Navisworks совмещение глобальных начал координат в файлах DGN по ссылкам с началом координат в главном файле DGN.
Если этот флажок установлен, при объединении файлов DGN для их глобальных начал координат задается одно и то же положение.
Преобразовать скрытые элементы
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование скрытых элементов в файлах DGN. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов скрытые элементы игнорируются.
Преобразовывать линии и дуги
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отрезков, сплайнов, кривых, дуг, окружностей и эллипсов в файлах DGN.
Преобразовать данные PDS
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы Plant Design System™ компании Intergraph.
Информация PDS считывается из файлов DRV компании Intergraph. В папке, содержащей файл DRV, средствами модуля чтения файлов выполняется поиск файла DGN с тем же базовым именем.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные PDS игнорируются.
Преобразовывать ссылки
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование файлов ссылок в файлах DGN.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов файлы ссылок игнорируются.
Преобразовывать текст
Если этот флажок установлен, в Navisworks выполняется преобразование текста в быстрые свойства.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов текст в файлах DGN игнорируется.
Преобразовать данные TriCAD
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriCAD™ компании Triplan.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные TriCAD игнорируются.
Преобразовать данные TriForma
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriForma™ компании Bentley.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные Tri-Forma игнорируются.
Шрифт по умолчанию
Указание шрифта, используемого по умолчанию для отображения преобразованного текста в Autodesk Navisworks.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Игнорировать нерешенные ссылки
Если этот флажок установлен, файлы нерешенных ссылок в файлах DGN не учитываются.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов выполняется попытка преобразования всех файлов ссылок и отображается диалоговое окно для поиска файлов нерешенных ссылок в оперативном режиме.
Пути поиска материалов
Введите список разделенных точками с запятой путей к файлам палитры MicroStation (.pal) и материалов (.mat). Эти пути используются при преобразовании материалов MicroStation в модуле экспорта файлов.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр используется для контроля максимального расстояния между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Слияние линий и дуг
Если этот флажок установлен, модель в дереве выбора упрощается за счет того, что смежные линии, совпадающие по цвету, уровню и родительскому объекту, интерпретируются как единый элемент.
Если флажок снят, такие линии рассматриваются в Navisworks как отдельные элементы.
Разделить линии
Этот параметр дает указание модулю чтения файлов выполнить разгруппировку полилиний. В результате элементы линий будут разделены на отдельные узлы для каждого сегмента линии.
Используйте этот параметр для повышения качества анализа конфликтов. По умолчанию "Диспетчер конфликтов" рассматривает многосегментные элементы как один объект и предоставляет сведения об одном конфликте для каждой пары объектов. Разгруппировка полилиний означает, что каждый сегмент линии может участвовать в конфликте независимо от других сегментов линии. В результате в отчет включается информация о всех потенциальных конфликтах, а не только о первом найденном. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Важно! Для правильной работы этой функции необходимо снять флажок «Слияние линий и дуг», так как он имеет преимущество над параметром «Разделить линии». Дополнительно необходимо в раскрывающемся меню «Модель» > «Производительность» > «Сворачивать при преобразовании» выбрать значение Нет. В противном случае объекты полилиний будут свернуты в один геометрический узел.
Порог слияния форм
Указание количества вершин для форм MicroStation.
Если количество вершин меньше или равно значению порога слияния форм, в Autodesk Navisworks выполняется объединение всех форм одного цвета, расположенных на одном уровне или в одной ячейке, в набор форм.
Показать скрытые элементы
Если этот флажок установлен, все элементы в преобразованных файлах DGN отображаются независимо от того, являются ли они скрытыми.
Примечание. Этот параметр доступен только при установленном флажке «Преобразовать скрытые элементы».
Пути поиска набора данных TriForma
Введите список разделенных точками с запятой путей, определяющих область поиска файлов наборов данных Triforma для модуля чтения файлов. В список необходимо включить пути к пользовательским наборам данных.
Использовать символику уровней
Если этот флажок установлен, применяется система обозначения уровней, принятая в MicroStation. В этом случае цвета элементов в Navisworks определяются их уровнем, а не заданным по умолчанию в MicroStation цветом элементов.
Использовать материалы
Указывает, выполняется ли экспорт материалов MicroStation и их назначение элементам.
Если этот флажок установлен, элементам назначаются те же текстуры, диффузные цвета, рассеянные цвета и цвета отражения, что и в сцене MicroStation.
Если этот флажок установлен, элементам назначаются те же цвета, что и в сцене MicroStation.
Номер вида
Введите значение, соответствующее виду, который требуется загрузить. При преобразовании элементов в модуле экспорта файлов применяется видимость уровней, заданная для этого вида.
Например, для использования первого активного вида введите значение 0.
