Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Leica Scan.
Указание частоты извлечения точек из входного файла.
При увеличении частоты дискретизации количество извлекаемых точек уменьшается. В результате этого разрешение изображения снижается, а скорость преобразования файла повышается.
Указание способа извлечения точек из входного файла.
Выберите один из следующих вариантов.
Указание значения, используемого при гамма-коррекции полученных из файла нормализованных значений интенсивности точек. Выбранное значение обеспечивает повышение или понижение яркости изображений.
Если значение гамма-коррекции находится в диапазоне от 0,1 до 0,99, корректировка весовых коэффициентов для значений яркости применяется вблизи нижней границы диапазона яркости, в результате чего яркость изображения повышается.
Если значение гамма-коррекции превышает 1,0, яркость изображения понижается.
