Страница DGN
Эта страница служит для настройки параметров модулей чтения файлов 3D DGN и PROP.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет увеличения количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Преобразовать скрытые элементы
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование скрытых элементов в файлах DGN. В Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов скрытые элементы игнорируются.
Показать скрытые элементы
Если этот флажок установлен, все элементы в преобразованных файлах DGN отображаются независимо от того, являются ли они скрытыми.
Примечание. Этот параметр доступен только при установленном флажке «Преобразовать скрытые элементы».
Преобразовывать линии и дуги
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование линий, сплайнов, кривых, дуг, окружностей и эллипсов в файлах DGN.
Слияние линий и дуг
Если этот флажок установлен, модель в дереве выбора упрощается за счет того, что смежные линии, совпадающие по цвету, уровню и родительскому объекту, интерпретируются как единый элемент.
Если флажок снят, такие линии рассматриваются в Navisworks как отдельные элементы.
Разделить линии
Этот параметр дает указание модулю чтения файлов выполнить разгруппировку полилиний. В результате элементы линий будут разделены на отдельные узлы для каждого сегмента линии.
Используйте этот параметр для повышения качества анализа конфликтов. По умолчанию "Диспетчер конфликтов" рассматривает многосегментные элементы как один объект и предоставляет сведения об одном конфликте для каждой пары объектов. Разгруппировка полилиний означает, что каждый сегмент линии может участвовать в конфликте независимо от других сегментов линии. В результате в отчет включается информация о всех потенциальных конфликтах, а не только о первом найденном. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Важно! Для правильной работы этой функции необходимо снять флажок «Слияние линий и дуг», так как он имеет преимущество над параметром «Разделить линии». Дополнительно необходимо в раскрывающемся меню «Модель» > «Производительность» > «Сворачивать при преобразовании» выбрать значение Нет. В противном случае объекты полилиний будут свернуты в один геометрический узел.
Преобразовывать текст
Если этот флажок установлен, в Navisworks выполняется преобразование текста в быстрые свойства.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов текст в файлах DGN игнорируется.
Шрифт по умолчанию
Определение шрифта, который должен использоваться для конвертируемого текста.
Порог слияния форм
Указание количества вершин для форм MicroStation.
Если количество вершин меньше или равно значению порога слияния форм, в Autodesk Navisworks выполняется объединение всех форм одного цвета, расположенных на одном уровне или в одной ячейке, в набор форм.
Преобразовывать ссылки
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование файлов ссылок в файлах DGN.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов файлы ссылок игнорируются.
Игнорировать нерешенные ссылки
Если этот флажок установлен, файлы нерешенных ссылок в файлах DGN игнорируются.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов выполняется попытка преобразования всех файлов ссылок и отображается диалоговое окно для поиска файлов нерешенных ссылок в оперативном режиме.
Совместить глобальные начала координат
Указание того, выполняет ли Navisworks совмещение глобальных начал координат в файлах DGN по ссылкам с началом координат в главном файле DGN.
Если этот флажок установлен, при объединении файлов DGN для их глобальных начал координат задается одно и то же положение.
Использовать символику уровней
Если этот флажок установлен, применяется система обозначения уровней, принятая в MicroStation. В этом случае цвета элементов в Navisworks определяются их уровнем, а не заданным по умолчанию в MicroStation цветом элементов.
Использовать материалы
Указывает, выполняется ли экспорт материалов MicroStation и их назначение элементам.
Если этот флажок установлен, элементам назначаются те же текстуры, диффузные цвета, рассеянные цвета и цвета отражения, что и в сцене MicroStation.
Если этот флажок снят, элементам назначаются те же цвета, что и в сцене MicroStation.
Пути поиска материалов
Введите список путей к файлам палитры MicroStation (.pal) и материалов (.mat), разделенный точками с запятой. Эти пути используются при преобразовании материалов MicroStation в модуле чтения файлов.
Преобразовать данные PDS
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы Plant Design System™ компании Intergraph.
Информация PDS считывается из файлов DRV компании Intergraph. В папке, содержащей файл DRV, средствами модуля чтения файлов выполняется поиск файла DGN с тем же базовым именем.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов данные PDS игнорируются.
Преобразовать данные TriCAD
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriCAD™ компании Triplan.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов данные TriCAD игнорируются.
Преобразовать данные TriForma
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriForma™ компании Bentley.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов данные TriForma игнорируются.
Пути поиска набора данных TriForma
Введите список разделенных точками с запятой путей, определяющих область поиска файлов наборов данных Triforma для модуля чтения файлов. В список необходимо включить пути к пользовательским наборам данных.
Номер вида
Введите значение, соответствующее виду, который требуется загрузить. При преобразовании элементов в модуле чтения файлов применяется видимость уровней, заданная для этого вида.
Например, для использования первого активного вида введите значение 0.
Преобразовать модель
Выберите параметр в раскрывающемся списке, чтобы указать, какую модель загрузить из файла DGN. Выберите один из следующих вариантов.
Примечание. Этот процесс применим только к файлам DGN V8 и более поздних версий.
Использовать модуль чтения файлов бета-версии
Если этот флажок установлен, используется бета-версия модуля чтения файлов DGN. Эта функция применяется, если не удается открыть конкретный файл DGN в стандартном модуле чтения файлов.
