Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов IFC.
Выберите параметр в раскрывающемся списке, чтобы указать используемый способ преобразования IFC.
Устаревший — использование программы преобразования Navisworks. Это устаревший способ, при использовании которого могут быть некорректно преобразованы некоторые файлы IFC, однако он обеспечивает более быструю обработку файлов. Разработка данного способа прекращена.
Современный — использование программы преобразования на основе Revit. Этот способ обеспечивает более высокое качество преобразования, но для обработки файлов может потребоваться больше времени. Он совместим с надстройкой IFC, доступной в Autodesk App Store. Разработка этого способа будет продолжена для будущих версий.
v3 — использование программы преобразования на основе Revit (по умолчанию) Этот метод обрабатывает файлы быстрее, чем современный. Он совместим с надстройкой IFC, доступной в Autodesk App Store. Разработка этого способа будет продолжена для будущих версий.
Определяет уровень визуального представления элементов IFC.
Для элементов IFC возможны различные визуальные представления: ограничивающие рамки (самое простое), линии, линии со стилем, многоугольники, многоугольники со стилем (самое сложное). Загрузка и отображение всех этих представлений может привести к загромождению экрана и переполнению памяти.
Выберите один из следующих вариантов.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение максимального отклонения в фасетах, в Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра максимального отклонения в фасетах задано значение 0, эта функция не применяется.
Если этот флажок установлен, модель IFC отображается в дереве выбора в виде древовидной структуры.
Если флажок снят, модель IFC отображается в дереве выбора в виде простого списка.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование и применение цветов на основе свойств.
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация пространств.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов пространства игнорируются.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации не используется. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Если этот флажок установлен, при импорте файлов IFC выполняется преобразование осей объектов.
Если флажок снят, оси объектов исключаются, что улучшает просмотр и навигацию (по умолчанию).
Если этот флажок установлен, при добавлении моделей IFC в Navisworks (по умолчанию) автоматически создаются наборы объектов.
Если флажок снят, наборы объектов не создаются.
Если выбран способ преобразования Современный, управлять видимостью объектов IFC можно путем выбора параметров в раскрывающемся списке.
