Редактор текстур (параметры текстуры "Волны")
Управление внешним видом текстуры "Волны".
Внешний вид
Доступно только для процедурных текстур. Набор параметров зависит от типа текстуры.
Цвет 1 | Предусматривает возможность выбора цвета для текстуры "Волны". Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Цвет 2 | Предусматривает возможность выбора второго цвета для текстуры "Волны". Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Распределение | Определение распределения волн. При выборе значения "3D" центры волн распределяются по воображаемой сферической поверхности, что влияет на все стороны 3D объекта. При выборе значения "2D" волны распределяются по окружностям с центрами на плоскости XY; этот вариант больше всего подходит для плоских водных поверхностей — океанов и озер. |
Волны
Количество | Задается число наборов волн в образце. Наборы волн — это группы радиально симметричных волн, распространяющихся из случайно вычисляемых точек на воображаемой сферической поверхности внутри объекта (в случае распределения волн типа "2D" — окружности). Для спокойных водоемов выбирайте малое значение. Более высокие значения соответствуют водной поверхности с зыбью. Диапазон значений: от 1 до 50; значение по умолчанию = 3. |
Радиус | Определяет радиус воображаемой сферы (для распределения типа "3D") или окружности (для распределения типа "2D"), поверхность которой является исходной точкой для каждого из наборов волн. При большом радиусе создаются узоры из больших круговых волн, а при малом — из плотно расположенных небольших волн. Значение по умолчанию = 39,37. |
Минимальная длина | Минимальный интервал для центра каждой волны. Если значения близки друг к другу, то волны выглядят более однородными; если же эти значения сильно отличаются, то такие волны кажутся менее однородными. Значение по умолчанию = 1,97. |
Максимальная длина | Максимальный интервал для центра каждой волны. Если значения близки друг к другу, то волны выглядят более однородными; если же эти значения сильно отличаются, то такие волны кажутся менее однородными. Значение по умолчанию = 1,97. |
Амплитуда | Задается амплитуда волн. При выборе значения "3D" центры волн распределяются по воображаемой сферической поверхности, что влияет на все стороны 3D объекта. При выборе значения "2D" волны распределяются по окружностям с центрами на плоскости XY; этот вариант больше подходит для спокойных водных поверхностей, таких как океаны и озера. Диапазон значений: от 0 до 10000; значение по умолчанию = 1. |
Стадия | Сдвиг образца волн. Диапазон значений: от 0 до 1000; значение по умолчанию = 0. |
Случайный источник | Начальное число для формирования образца поверхности воды. Образец изменяется при каждом размещении. Диапазон значений: от 0 до 65535; значение по умолчанию: 30159. |
