Экспорт из 3D окна в ArchiCAD
  1. Выберите "Файл" > "Сохранить как".
  2. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите Autodesk Navisworks (*.nwc) в поле "Сохранить как тип".
  3. Введите имя файла и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы начать процедуру экспорта.
  5. В диалоговом окне "Экспорт" скорректируйте параметры модуля экспорта файлов:
    • Экспортировать глобальные идентификаторы — этот флажок устанавливается для присоединения глобального уникального идентификатора к каждому элементу модели в качестве свойства. В Autodesk Navisworks Manage идентификаторы GUID используются "Диспетчером конфликтов" для отслеживания конфликтов.
    • Разрешить вставку из библиотек — этот флажок устанавливается для создания экземпляров библиотечных деталей, а не новых элементов. Это возможно только в том случае, если в модели ArchiCAD несколько элементов-библиотечных деталей имеют точно такие же свойства. Формирование экземпляров для этих деталей обеспечивает меньший размер файла NWC и сокращение продолжительности экспорта.
      Примечание. В рассеченных моделях в случае установки этого флажка все экземпляры отображают то же рассечение, что и исходный элемент (обычно первая библиотечная деталь в файле). При получении непредвиденных эффектов снимите этот флажок.
    • Экспортировать параметры библиотечных элементов — этот флажок устанавливается для сохранения параметров библиотечных деталей (в том числе параметры, заданные пользователем) в качестве свойств элемента в Autodesk Navisworks.
    • Экспортировать только текущий этаж — этот флажок не устанавливается; выполняется экспорт всего содержимого вида.
      При сохранении из 3D-окна вид становится видом Autodesk Navisworks по умолчанию (с учетом таких параметров окна, как отсекающие плоскости).
  6. Нажмите "ОК".
