Вкладка "Отсев"
Эта вкладка служит для настройки параметров отсева геометрии в открытом файле Navisworks.
Примечание. Параметры "Плоскости подрезки" и "Невидимая поверхность" доступны только для 3D моделей.
Площадь
Включить
Указывает, используется ли отсев по площади.
Минимальное количество пикселов для учета объекта
Значение площади экрана в пикселах, определяющее минимальный размер объектов, которые будут прорисовываться на экране. Например, если для этого параметра задано значение 100 пикселов, это означает, что в модели не будут прорисовываться все объекты, размер которых не превышает 10x10 пикселов.
Плоскости подрезки
Ближняя
Автоматически
При выборе этого значения переключателя положение ближней плоскости подрезки автоматически регулируется в Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
Ограниченный
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между ближней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение ближней плоскости подрезки регулируется автоматически.
Жесткое закрепление
При выборе этого значения переключателя ближняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
Расстояние
В режиме "Зависимая" указывает наибольшее расстояние от камеры до ближней плоскости подрезки.
В режиме "Фиксированная" указывает точное расстояние от камеры до ближней плоскости подрезки.
Примечание. Между камерой и ближней плоскостью подрезки объекты не вычерчиваются; в режиме, ином чем автоматический, для вычерчивания требуемых данных следует задать достаточно малое значение. Однако задание значения, меньшего 1, в режиме, отличающемся от автоматического, может привести к непредсказуемым результатам.
Дальняя
Автоматически
При выборе этого значения переключателя положение дальней плоскости подрезки автоматически регулируется в Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
Ограниченный
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между дальней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение дальней плоскости подрезки регулируется автоматически.
Жесткое закрепление
При выборе этого значения переключателя дальняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
Расстояние
В режиме зависимости указывает наименьшее расстояние от камеры до дальней плоскости подрезки.
В режиме "Фиксированная" указывает точное расстояние от камеры до дальней плоскости подрезки.
Примечание. Позади этой плоскости объекты не вычерчиваются; в режиме, отличающемся от автоматического, для вычерчивания требуемых данных следует задать достаточно большое значение. Однако если отношение расстояний до дальней и ближней плоскостей подрезки превышает 10000, могут возникнуть нежелательные эффекты.
Включение отсева задних граней для всех объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Совет. Если объекты просматриваются насквозь или части объектов отсутствуют, следует отключить отсев задних граней.
Совет. Для восстановления заданных по умолчанию значений нажмите кнопку "Восстановить значения по умолчанию".
