Страница "Выбранные объекты"
Параметры на этой странице позволяют задать способ выбора и выделения геометрических объектов.
Радиус выбора
Указывает радиус (в пикселах), в пределах которого должен находиться выбираемый элемент.
Разрешение
Указывает используемый по умолчанию уровень выбора.
Чтобы определить элемент, выбираемый по щелчку на панели" Сцена", необходимо задать в Navisworks начальную точку пути к объекту в окне дерева выбора. Можно выбрать один из следующих вариантов.
- Файл — путь к объекту начинается от узла файла. В этом случае выбираются все объекты в файле.
- Слои — путь к объекту начинается от узла слоя; в этом случае выбираются все объекты в пределах слоя.
- Первый объект — путь к объекту начинается, если это возможно, от самого верхнего уровня объектов в составе узла слоя.
- Последний объект — путь к объекту начинается от самого нижнего уровня объектов в дереве выбора. В приложении Navisworks вначале выполняется поиск составных объектов, а если такие объекты не обнаружены, используется уровень геометрии. Этот вариант используется по умолчанию.
- Последний уникальный — путь к объекту начинается от первого уровня уникальных объектов (для которых не существует нескольких экземпляров) в дереве выбора.
- Геометрия — путь к объекту начинается от уровня геометрии в дереве выбора.
Детализация дерева
Указывает уровень детализации на вкладке "Компактное" дерева выбора.
Выберите один из следующих вариантов.
- Модели — в дереве отображаются только файлы моделей.
- Слои — дерево можно развернуть до уровня слоев.
- Объекты — можно развернуть дерево до уровня объектов, но без уровней экземпляров, отображаемых на вкладке "Стандартный".
Выделение
Сигнал активен
Указывает, выделяются ли в Navisworks элементы, выбранные на панели Сцена.
Если выделение выбранных элементов не требуется, снимите этот флажок.
Метод
Указывает способ выделения объектов. Выберите один из следующих параметров:
- Тонированный
- Каркас
- В оттенках
Цвет
Нажмите кнопку
и выберите цвет для выделения.
Степень закрашивания (%)
Этот регулятор служит для корректировки уровня закрашивания.
