Модуль экспорта файлов Max
Приложение Navisworks не может напрямую читать файлы собственного формата Max. Модуль экспорта файлов предназначен для сохранения файлов в формате NWC, который может быть открыт в Navisworks.
Модуль экспорта файлов доступен для Max 2022.
Примечание. Если установлено программное обеспечение Autodesk Navisworks с подключаемыми модулями экспорта и после установки Navisworks устанавливается программное обеспечение Max, следует обновить установку подключаемых модулей экспорта с использованием соответствующих подключаемых модулей ARX, чтобы получить возможность работать с ними.
Экспорт файлов NWC из приложения Max
- Нажмите "Файл" > "Экспорт".
- В диалоговом окне "Выбор файла" для экспорта выберите файлы кэша Autodesk Navisworks (*.nwc) в поле "Сохранить как тип".
- Введите имя файла и перейдите в папку, в которой требуется его сохранить.
- Нажмите "Сохранить" для экспорта файла или "Отмена", чтобы вернуться в приложение, не выполняя операцию экспорта.
Добавление меню утилиты Autodesk Navisworks в Max
- Нажмите кнопку "Дополнительно" на панели "Утилиты".
- В диалоговом окне "Утилиты" выберите параметр Autodesk Navisworks и нажмите кнопку OК.
Адаптация параметров модуля экспорта файлов 3DS
- Нажмите кнопку "Редактор параметров" в меню Autodesk Navisworks на панели "Утилиты".
- Разверните узел "Модули экспорта файлов" в редакторе параметров и перейдите на страницу "Max".
- Используйте параметры на этой странице для выполнения настройки последующих операций экспорта файлов NWC из приложений Max.
