Работа с аннотациями
Добавление аннотации к компоненту или линии
  1. На ленте выберите вкладку «Главная» панель «P&ID» «Создать аннотацию».
  2. В области чертежа нажмите на компонент или линию, которым необходимо назначить аннотацию.
  3. В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" введите данные идентификатора. Нажмите "ОК".
  4. Выберите тип аннотации.
    Отображаемые варианты аннотации зависят от выбранного компонента или линии.
  5. При появлении запроса щелкните в чертеже, чтобы разместить аннотацию.
Преобразовние связанной аннотации в автономную
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши связанную аннотацию.
  2. Снимите флажок «Перемещение с родительским элементом», чтобы отключить поведение привязки.
Преобразование автономной аннотации в связанную
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по автономной аннотации.
  2. Выберите «Перемещение с родительским элементом».
Перемещение аннотации от ее родительского компонента или линии
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по аннотации, которую необходимо переместить.
  2. Щелкните "Вставить из родительского элемента".
  3. Переместите аннотацию и поместите ее в чертеж.
Редактирование аннотации
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по аннотации, которую необходимо изменить, и выберите команду «Редактировать».
  2. В диалоговом окне «Редактировать аннотацию» измените данные аннотации и нажмите «ОК».
Скрытие конечных значений и разделителей в аннотациях
  1. В структуре «Настройка проекта» разверните узел «Настройки DWG P&ID».
  2. Выберите параметры отображения.
  3. В разделе «Аннотации P&ID» установите флажок «Скрывать конечные значения и разделители в аннотациях, если значение не указано».
