Работа с аннотациями
Добавление аннотации к компоненту или линии
На ленте выберите вкладку «Главная»
панель «P&ID»
«Создать аннотацию».
В области чертежа нажмите на компонент или линию, которым необходимо назначить аннотацию.
В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" введите данные идентификатора. Нажмите "ОК".
Выберите тип аннотации.
Отображаемые варианты аннотации зависят от выбранного компонента или линии.
При появлении запроса щелкните в чертеже, чтобы разместить аннотацию.
Преобразовние связанной аннотации в автономную
В чертеже щелкните правой кнопкой мыши связанную аннотацию.
Снимите флажок «Перемещение с родительским элементом», чтобы отключить поведение привязки.
Преобразование автономной аннотации в связанную
В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по автономной аннотации.
Выберите «Перемещение с родительским элементом».
Перемещение аннотации от ее родительского компонента или линии
В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по аннотации, которую необходимо переместить.
Щелкните "Вставить из родительского элемента".
Переместите аннотацию и поместите ее в чертеж.
Редактирование аннотации
В чертеже щелкните правой кнопкой мыши по аннотации, которую необходимо изменить, и выберите команду «Редактировать».
В диалоговом окне «Редактировать аннотацию» измените данные аннотации и нажмите «ОК».
Скрытие конечных значений и разделителей в аннотациях
В структуре «Настройка проекта» разверните узел «Настройки DWG P&ID».
Выберите параметры отображения.
В разделе «Аннотации P&ID» установите флажок «Скрывать конечные значения и разделители в аннотациях, если значение не указано».
На уровень выше:
Рабочий процесс: проектирование чертежа P&ID
Предыдущая тема:
Работа с идентификаторами
Следующая тема:
Проверка чертежей проектов P&ID
