Это диалоговое окно используется для задания стандартных параметров метода прямого анализа
- Режим прямого анализа
- Выберите режим, который следует использовать, или выберите Пользовательские параметры для задания собственных параметров.
- Генерация существенных нагрузок
- Коэффициент существенных нагрузок
- Задайте коэффициент, на который будет умножено значение силы тяжести.
Прим.: При выборе режима ANSI / AISC 360-10 этот коэффициент не может быть изменен. В этом случае он соответствует техническим требованиям ANSI/AISC 360-10 для стальных несущих конструкций.
- Создать для комбинаций, содержащих только силы тяжести
- Выберите этот параметр, если требуется генерировать горизонтальные усилия автоматически для комбинаций, которые не содержат боковых нагрузок.
Прим.: Этот параметр выбран по умолчанию.
- Создать для комбинаций, содержащих боковые нагрузки
- Выберите этот параметр, а затем укажите, в каком направлении должны быть сгенерированы существенные нагрузки для сочетаний, которые содержат боковые нагрузки.
- В направлении боковой нагрузки: существенные нагрузки параллельны действующей боковой нагрузке.
- Только в одном активном направлении: существенные нагрузки добавляются в направлении, находящемся ближе всего к боковой нагрузке.
- В двух активных направлениях независимо: существенные нагрузки создаются на осях X и Y.
- Активные направления
- Выберите направления, в которых программа добавит существенные нагрузки.
- Приведенная жесткость
- Укажите значения коэффициента приведения жесткости для стальных и ЖБ элементов.
Прим.: При выборе режима ANSI/AISC 360-10 значение коэффициента приведения жесткости ограничивается значениями, определенными в технических требованиях ANSI/AISC 360-10 для стальных конструкций.
- Параметры анализа второго порядка
- Открытие диалогового окна Выбор нелинейных алгоритмов расчета, которое позволяет задать метод и параметры, которые будут использоваться для анализа.
- Создать модель DAM без выполнения прямого анализа
- Создание модели DAM без выполнения прямого анализа.
