Как задать толщину плиты
  1. Команда Геометрия > Свойства > Толщина или щелчек на ;
  2. Необходимо указать тип толщины;
  3. Необходимо выбрать соответствующую плиту.
В качестве альтернативы можно создать плиты в таблице "Плиты". Щелкните на плиту в колонке "Сечение" и выберите ее соответствующую толщину.
Если в диалоговом окне Толщина КЭ нужная толщина недоступна, то можно создать и добавить новую.
Чтобы добавить новое сечение стержня, выполните следующие действия:
  1. щелкнуть на иконку (Новая толщина) .
  2. Здесь можно определять следующие параметры:
    • имя толщины (метку);
    • цвет данного типа толщины;
    • тип толщины плиты и координаты точек;
    • материал плиты;
    • коэффициент упругого основания.
  3. нажать Добавить.
Толщина плиты теперь будет добавлена как и требуется.
См. также:
Толщина КЭ.
Создание плиты.
