Редактирование с помощью мыши
Графический редактор плоттер PLOEDIT предоставляет возможность выполнения следующих операций с помощью мыши.
Описанные выше операции можно также выполнить с помощью клавиатуры - с помощью стрелок. Они будут выполняться с выделенным объектом. Если нажата кнопка "Ctrl", объект будет перемещаться по заданным секциям сетки.
Редактирование структуры таблицы. Если "захватить" выбранный очерченный квадрат (манипулятор) внутри таблицы, можно переместить границы между строк и столбцов. Если нажата кнопка "Ctrl", можно добавить строки (столбцы).
Прим.: Уменьшение ширины строки (столбца) до нуля приводит к удалению из таблицы.
Редактирование ячейки таблицы. Если "захватить" выбранный очерченный квадрат (манипулятор) ячейки таблицы, можно увеличить (уменьшить) для охватывания необходимых элементов в таблице.
