Линейная нагрузка на грань
Используйте это диалоговое окно для определения линейной нагрузки, действующей на стороны определенных объектов, таких как полилинии, линии, панели и т. д.
Доступ
  • Нажмите в диалоговом окне Определение нагрузки на панели "Поверхность".
Нагрузка этого типа действует на плоские элементы. Он может быть распределен на стержни, Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
Значения
Указание значения компонентов нагрузок, действующих вдоль осей X, Y, или Z системы координат.
"P" обозначает линейную нагрузку, а "M" обозначает моментную нагрузку, распределенную вдоль выбранной стороны.
При задании переменной нагрузки ее значения должны быть заданы в двух или трех точках. Величина нагрузки в любой точке рассматриваемого участка поверхности определяется затем линейной интерполяцией или экстраполяцией на основании заданных в точках значений. Контур, ограничивающий нагруженный участок поверхности, не обязательно должен лежать в плоскости плиты или оболочки.
Система координат
Укажите тип системы координат — глобальная или локальная.
Угол ГАММА.
Если нагрузка наклонена, то затем укажите угол отклонения нагрузки от вертикали.
Прим.: Этот параметр доступен для нагрузок, определенных в локальной системе координат.
