Вы можете редактировать свойства фона в разделе «Вспомогательные объекты» Инспектора объектов.
Параметры фонов можно редактировать в таблице свойств, находящейся в нижней части Инспектора объектов.
Для независимого переключения видимости всех фонов в проекциях и 3D-видах используются параметры диалогового окна "Вид".
Чтобы переключить видимость фона, в параметрах фона на панели Инспектора выберите следующие параметры: "Общие > Включить": "Да" или "Нет".
Ниже приведена полезная информация для работы с фоном:
Курсор располагают в средних точках пересечения двух пар параллельных линий (таких как угол стены). Это позволяет легко создавать стены, которые вычерчиваются с использованием двух параллельных линий на фоне и создаются в модели с использованием средней линии. Линии, которые необходимы для задания центральных линий, подсвечиваются, когда курсор находится около пересечения их центральных линий. Для того, чтобы быть уверенным, что курсор привязывается к центральным линиям правильно, отменяют опцию Сетка в диалоговом окне Настройки привязки.
Опцию Подогнать к фону в диалоговом окне Стены используют для автоматического задания толщины стены, если она определена с помощью центральных линий. Для новой метки принимается тот же материал, что и для предыдущей толщины.
При выборе этого параметра фон автоматически обновляется после внесения изменений в файл. При изменении расположения файла DXF/DWG необходимо указать правильный путь, используя свойства фона на панели Инспектора.
Если параметр "Соединить" не выбран, файл DXF/DWG загружается в файл RTD и не обновляется.
