Диалоговое окно "Определения"
Этот параметр используется для определения проектируемых из стали, дерева или алюминия групп стержней либо отдельных стержней, которые подлежат проверке.
Доступ
  • Выберите компоновку Проектирование стальных конструкций или Проектирование деревянных конструкций.
  • Также можно нажать кнопку или на панели инструментов.
Это диалоговое окно содержит две вкладки: Элементы и Группы.
Вкладка "Элементы"
Данная вкладка используется для определения групп элемента
Номер
Номер стержня.
Прим.: Номер всегда принимает значение, следующее за уже существующим номером. Пользователь может ввести другой номер, но только если создан новый стержень. При выборе номера из списка или вводе уже существующего номера текущее состояние параметров стержня изменится. При одновременном создании нескольких стержней первому из них присваивается номер, указанный в поле, а остальным — следующие доступные номера.
Новый
Добавление нового стержня в существующий список.
Основные данные
Список элементов
Укажите список деталей, которые составляют один элемент.
Элементы определяются по номеру.
Имя
Введите имя списка стержней, чтобы облегчить идентификацию стержней при изучении результатов или выпуске документации.
группа;
Выберите группу, к которой необходимо добавить стержень при его определении.
Тип элемента
Выберите определенный тип элемента, используемый при определении элемента.
Выбор
Открывает диалоговое окно для выбора деталей, которые составляют один элемент.
Параметры
Открытие диалогового окна «Определение стержня — параметры», в котором можно настроить параметры норм стержня в зависимости от выбранной нормы проектирования.
Вкладка "Группы"
Данная вкладка используется для определения групп стержней.
Номер
Выберите номер группы или нажмите Новый, чтобы создать новый номер.
Новая
Добавление новой группы в существующий список.
Основные данные
Список элементов
Указание списка стержней, принадлежащих определенной группе.
Имя
Введите имя группы.
Материал
Выбор материала для группы стержней.
Для каждого стержня задан свой материал. Если в одной группе используются стержни из разных материалов, расчет проводится в соответствии с материалом, указанным в этом поле. По умолчанию материал первого стержня принимается в этом поле в качестве материала группы.
Сечения
Открывается диалоговое окно "Выбор сечения", в котором можно выбрать типы сечений, которые будут использоваться при проверке и в процессе проектирования.
Параметрические сечения
Открывается диалоговое окно "Параметрические сечения", в котором можно включить автоматическое проектирование с помощью параметрических конических сечений.
