Модель разрыв/крюк
Параметры модели разрыв/крюк, определенные для положительных аргументов x>0. Значение производной необходимо для определения жесткости.
Функция:
Прим.: При активации параметра "Коэффициент жесткости":
0 < x < D => f(x) = 0
x = D => f(x) = K1
где
K1 – конечная жесткость, которая оценивается на основании жесткости элементов, соединяемых в данном узле и указанной величины параметра жесткости. Жесткость получается умножением жестокостей степеней свободы модели в узле на параметр жесткости. По умолчанию величина этого параметра равна 10 000. Изменение этой величины рекомендуется только в том случае, если имеются проблемы со сходимостью модели из-за нестабильности связи, определенной моделью жесткости с линейным упрочнением. Пользователь может улучшить сходимость, сокращая величину параметра жесткости, что будет ослаблять неоднородность функции жесткости.
Производная (жесткость):
Ограничения:
