Общие методы
("Масштаб", Варианты_деления, формат)
Метод "Масштаб" возвращает отформатированный текст, описывающий масштаб фигуры. Если масштаб фигуры выражается типовой дробью, например: 1/50, 1/25, 1/10 и др., то запись будет точно в такой же виде. В иных случаях, значение масштаба принимает форму десятичной дроби, округленной до нескольких десятичных знаков и сопровождается надписью "Вариант деления". Это должен быть текст в виде отношения двух единиц длины, например: "см/м". В третьем (необязательном) параметре может быть скрыто обозначение дроби (по умолчанию ":"
- во Франции, рекомендуется использовать символ "/").
Помимо этого, может отображаться цифра, обозначающая точность.
Масштабы, отличающиеся горизонтальными и вертикальными направлениями, будут выражены в следующем порядке и будут соединенными маленькой буквой 'x'. Пример:
@label("scale","cm/m","/3") может иметь следующее значение: "1/50x2.15cm/m"
Масштаб по горизонтали, может быть выражен как дробь 1:50 (записан с косой чертой). Масштаб по вертикали в виде не простой дроби. Следовательно, он был отформатирован другим способом, а именно: "2.15cm/m".
("steel_symbol", steel_type)
Метод "Символ_стали" возвращает символ для стали. Он является обязательным для определения символа стали, который может иметь одно из четырех буквенных значений: "R" (рифленая) - рифленая сталь, "P" (плоская) - плоская сталь, "L" (продольная) - продольная сталь, "T" (поперечная) - поперечная сталь. Вместо нулевого значение, метод возвращает сообщение об ошибке.
("steel", unit, steel_type)
Метод "Сталь" возвращает значения Веса и Массы для используемой в конструкции стали. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "кг") и может быть использован для единиц массы и веса. Если определен Тип_Стали, то он может принять одно из четырех буквенных значений:"R" (рифленая) - рифленая сталь, "P" (плоская) - плоская сталь, "L" (продольная) - продольная сталь, "T" (поперечная) - поперечная сталь. Отсутствие указания параметров типов стали при вызове этого метода означает, что будет показано общее количество используемой сталь. Вместо нулевого значение, метод возвращает сообщение об ошибке.
("Бетон", единицы)
Метод "Бетон" возвращает объем бетон, который используется в структуре. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "м^3"). Вместо нулевого значение, метод возвращает сообщение об ошибке.
("Опалубки", единицы)
Метод "Опалубки" возвращает результат площадей опалубки. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "м^2"). Вместо нулевого значение, метод возвращает сообщение об ошибке.
("Защитный слой", единицы, тип_покрытия)
Метод "Защитный слой" возвращает размер бетонного покрытия. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "см"). Параметр "Тип_покрытия" имеет смысл в случае для балок и может принять одно из двух буквенных значений: "В" (нижний) - нижний/главный защитный слой или "L" (боковой) - боковой защитный слой.
("Количество")
Метод "количество" возвращает количество элементов.
("Класс_бетона")
Метод "Класс_бетона" возвращает значение класса бетона или сообщение об ошибке, если класс не определен.
("fck", единицы)
Метод "fck" возвращает значение сопротивления бетона. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "МПа").
("fyk", единицы измерения, тип стали)
Метод "fyk" возвращает сопротивление стали. Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "МПа"). Параметр "Тип_стали" может принимать одно из четырех буквенных значения: "R" (рифленая) - рифленая сталь, "P" (плоская) - плоская сталь, "L" (продольная) - продольная сталь, "T" (поперечная) - поперечная сталь. Если этот параметр не был определен и железобетонные элементы содержат сталь различных типов значения сопротивления, то метод оканчивается неудачей.
("Класс_стали", тип стали)
Метод "Класс_стали" возвращает тип стали. Параметр "Тип_стали" обязательный и может принимать одно из двух буквенных значения: "L" (продольное) - продольная сталь, "T" (поперечная) - поперечная сталь.
("Сечения", единицы, обозначение соединения)
Метод "Сечения" возвращает доминирующее значение сечения железобетонного элемента (идентичные сечения вдоль 85 % длины элемента). Параметр "Единицы" необязателен (значение по умолчанию "см"). Третий параметр "Обозначение соединения" (по умолчанию "X") используется для соединения двух размеров сечения.
"Уровень")
Метод "Уровень" возвращает имя уровня, на котором уже была определена железобетонная балка.
("Огнестойкость")
Метод "Огнестойкость" возвращает значение сопротивления огню в часах или сообщение об ошибках, если выбранное значение не определено.
("Категория_трещиностойкости")
Метод "Категории_трещиностойкости" возвращает допустимое значение степени трещиностойкости в железобетонных элементах или сообщение об ошибке, если оно не определено.
("Класс_Экспозиции")
Метод "Класс_Экспозиции" возвращает оценку экспозиции или сообщение об ошибке, если она не определен.
