"Параметры армирования": вкладка "Общее" (ж/б плита)
На вкладке «Общее» можно задать основные параметры армирования плиты и оболочки.
Доступ
Элементы диалогового окна
Имя
Имя набора параметров армирования плит и оболочек.
Расчет арматуры для оболочек
Тип расчета армирования для оболочки:
  • Чистый изгиб (плита).
  • Изгиб + сжатие / растяжение (оболочка).
  • Сжатие или растяжение (мембрана).
Опция Расчет арматуры для оболочек позволяет уменьшать набор внутренних сил, учитывающихся при расчете армирования панели. Эту операцию можно выполнить для полного набора усилий (изгиб + сжатие / растяжение), только для изгибающих моментов (простой изгиб) или для мембранных сил (сжатие / растяжение). Длительность вычислений зависит от выбранного типа расчета оболочки. Эта функция доступна только для оболочек. Когда выбран параметр «Плита», изгибающие моменты в плите учитываются при расчете армирования. В плоском напряженном состоянии конструкции учитываются мембранные усилия.
Прим.: Проверка пользовательских настроек не выполнена. Неправильное использование параметра может привести к неверным результатам.
Главное направление армирования
Можно выбрать направление основного армирования плит и оболочек (связывание направлений основного армирования по X и перпендикулярного армирования по Y с направлениями локальной системы координат плиты). Это направление может быть задано одним из следующих способов:
  • Вдоль оси X. В этом случае рабочая арматура будет расположена параллельно оси X глобальной системы координат.
  • Вдоль оси Y. В этом случае рабочая арматура будет расположена параллельно оси Y глобальной системы координат.
  • Вдоль оси Z. В этом случае рабочая арматура будет расположена параллельно оси Z глобальной системы координат.
  • Любое направление в декартовой системе. В этом случае рабочая арматура будет расположена параллельно прямой линии, определенной пользователем. Линия может быть определена путем ввода координат двух точек (Р1 и Р2).
  • Любое направление в полярной системе. В этом случае рабочая арматура будет расположена в радиальном направление в полярной системе координат с центром в точке Р1. Распределенная арматура будет расположена перпендикулярно радиальному направлению армирования (по периметру).
