Тип армирования плит и оболочек — определение
Доступ
  • Выберите Проект Теоретическое армирование плит и стен - параметры Параметры норм.
  • Нажмите кнопку (Тип армирования плит и оболочек).
Элементы диалогового окна
Нижняя часть диалогового окна содержит следующие иконки:
  • - добавляет новый тип арматуры (Параметры нового типа арматуры).
  • - удаляет выбранный тип арматуры из активного списка;
  • , ,, - показывает активный список типов арматуры в виде больших иконок, малых иконок, краткого или полного списка;
  •  — удаление из активного списка всех типов армирования плит и оболочек, которые не отображаются в проектируемой конструкции;
  • : открытие диалогового окна Управление метками.
Определение типа армирования
Процесс определения типа армирования состоит из двух этапов:
  1. Определение типа арматуры.
    Если активный список типов арматуры пуст или в активный список должен быть добавлен новый тип арматуры , то необходимо нажать на кнопку Параметры нового типа арматуры.
    Далее возможны две ситуации:
    • Если не выбран ни один из типов армирования, открыть диалоговое окно для нового определения нажав на . Поля будут заполнены так же, как и в процессе задания предыдущего элемента (исключение составляет поле МЕТКА), или параметры будут установлены по умолчанию;
    • Если ни один из типов армирования не установлен, открыть диалоговое окно для нового определения нажав на . Все поля редактирования, за исключением поля МЕТКА, будут заполнены в соответствии с выбранным типом элементов.
    Существует возможность открыть диалоговое окно для новых типов арматуры двойным щелчком кнопки мыши по элементу из активного списка типов. Открывается окно - Определение типа арматуры. После выполнения требуемых модификаций параметров типа совместимости он добавляется в активный список (т. е. список обновляется) нажатием на значок "Добавить" или на кнопку "Enter". Если метка не изменяется, выдается предупреждение.
  2. Назначение типа армирования плит.
    Для удаления типа арматуры из конструкции, необходимо:
    1. щелкнуть на в активном списке типов элемента,
    2. выбирать объект конструкции, откуда хотят удалить тип арматуры.
    Этот тип арматуры нельзя изменить. Он присваивается конструкции тем же способом, что остальные типы элементов.
