Параметры сейсмического расчета (турецкие нормы 23098)
Параметры сейсмического расчета конструкции основываются на сейсмических нормах, используемых при вычислении величины воздействия сейсмических нагрузок на конструкцию. После выбора Турецких сейсмических норм в диалоговом окне Новый вариант или нажатия кнопки Параметры настройки в диалоговом окне Тип расчета (вариант сейсмического анализа, определенный для данного кода, должен быть выделен) на экране появляется следующее диалоговое окно.
Чтобы выполнить сейсмический расчет в соответствии с правилами норм, определите следующие параметры:
В нижней части диалогового окна находятся две кнопки: Определение направления и Фильтры.
Подробнее о данном методе расчета конструкции можно узнать в указанных нормах.
