Выполните описанные ниже шаги, чтобы создать новое сочетание вариантов нагружений.
- Выберите Нагрузки
Ручные сочетания. На экране появится диалоговое окно "Сочетания" . Прим.: Если это первое создаваемое вами ручное сочетание, то сразу будет открыто диалоговое окно "Создание и изменение сочетания" и описанный ниже шаг 2 можно пропустить.
- Нажмите кнопку Новое. На экране появится диалоговое окно "Создание и изменение сочетания" .
Прим.: Новому сочетанию будет автоматически присвоен Номер сочетания. Номер сочетания может быть изменен при необходимости.
- Выберите тип сочетания из списка.
- Введите имя для нового сочетания.
- При необходимости нажмите кнопку Параметры, для настройки дополнительных параметров сочетания, таких как тип сейсмического сочетания или характер сочетания.
- Нажмите OK. Диалоговое окно "Создание и изменение сочетания" будет закрыто, и описание Сочетания будет обновлено в диалоговом окне "Сочетания" .
- Нажмите на номер варианта для выбора варианта нагружения из списка Вариант. Перед выбранным вариантом появится стрелка.
Прим.: По умолчанию к варианту нагрузки применяется автоматический коэффициент.
- При необходимости вы можете обновить значение Коэффициента для выбранного варианта:
- Введите новое значение коэффициента для выбранной характеристики нагрузки в поле Коэффициент.
- Нажмите на кнопку Изменить. Новое значение коэффициента будет сохранено.
- Нажмите кнопку >, чтобы добавить выбранный вариант нагрузки в Список нагружений в сочетании.
- Повторите шаги с 7 по 9 для каждого варианта нагрузки, который требуется добавить к сочетанию.
- Нажмите кнопку Применить.
